Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2
9937
Astuce FAQ électricité : Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2
Bonjour, j'ai donc 1 Va & Vient dans mon salon et 1 des interrupteurs ne fonctionne plus.
Je voudrais le supprimer et laisser l'autre interrupteur en simple. Est-ce possible ?
Je pensais au départ relier les fils de l'interrupteur défectueux sur un domino et les laisser à l'intérieur du boîtier. Merci d'avance pour vos réponses... je laisse le chantier en suspend ! Chris
17 novembre 2010 à 16:30
11 001 messages
C'est exactement cela.
Au niveau du Va et vient que vous supprimez vous avez 2 fil de même couleur et 1 fil de couleur différente.
Isolez un des 2 fils de même couleur en le raccordant seul sur 1 borne du domino et reliez ensemble les 2 fils restants en les raccordant ensemble sur l'autre borne du domino.
18 novembre 2010 à 08:43
Oui c'est possible, il vous faut ramener la phase ou retour lampe au 1er inter.
GS (18/11/10)
18 novembre 2010 à 10:22
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 3. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2 >>>
bricolage fournitures electriciteprobleme branchement interrupteurproduction electriciteeclairage salon
