Brancher un double va et vient
18423
Question Forum Électricité : Brancher un double va et vient
Chilerick
Chilerick
4 messages
Bonjour à tous...
Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes.
L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre également à partir d'un autre va et vient.
J'avais réaliser ce branchement jadis mais je viens de changer d'interrupteur et il n'est pas similaire à l'ancien qui n'avait que 4 trous plus 2 latéraux non numérotés, où entraient le fil noir et les 2 rouges.
Là j'ai essayé de respecter les numéros mais sans obtenir le résultat escompté.
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ma question !
23 juillet 2018 à 17:41
10 999 messages
Il faudra savoir à quoi correspondent les bornes.
N'y a-t-il pas un petit schéma de gravé dessus ?
23 juillet 2018 à 19:36
Chilerick
Chilerick
4 messages
Si, un schéma électrique. 1 est relié à 2 et 3, 4 relié à 5 et 6.
Voici la photo.
Merci tongue
24 juillet 2018 à 08:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
24 juillet 2018 à 06:43
10 999 messages
En toute logique.
Les 2 rouges sur 1 et le noir sur 2 ou 3
Le orange sur 4 et les violets sur 5 et 6
Si cela ne fonctionne pas permuter orange et noir.
24 juillet 2018 à 06:53
Chilerick
Chilerick
4 messages
La voilà.
Je testerai ce week-end, vos réponses apportent un éclaircissement presque aussi lumineux qu'une ampoule de 450 lumens. tongue
photo branchement double va et vient
25 juillet 2018 à 23:25
Chilerick
Chilerick
4 messages
Et ben c'était la seconde hypothèse, la phase était noire si j'ai bien compris.
Grand merci.
30 juillet 2018 à 19:02
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
  • 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un double va et vient >>>
