Modèle de réglette IP 20 2x36W
Question Forum Électricité : Modèle de réglette IP 20 2x36W
Je souhaiterais savoir quel est le type de modèle exact de cette réglette en 2x36W avec ballast ferromagnétique et starter ?
Est-ce que ce sont des réglettes Sylvania ou Thorn ?
Il y a 11 réglettes comme celle-ci dans l'atelier où je travaille.
Où pourrait-on les acheter, si ça trouve encore ?
26 février 2016 à 19:11
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 février 2016 à 20:06
Mais il n'y a pas que ces deux marques qui font ce type de luminaire voir un exemple parmi tant d'autre ici :
lesfournituresdubatiment.com Réglette d'éclairage Philips 2x36W 230V
Citation :La réponse à votre question pour en être sûr c'est d'ouvrir et de regarder à l'intérieur.
27 février 2016 à 10:37
Merci beaucoup.
On ne sait pas si c'est ferromagnétique ou électronique, les ballasts sur le lien que vous m’avez envoyé.
27 février 2016 à 21:51
- 1. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
- N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
- 2. Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
- N°18724 : Bonsoir, J'ai acheté d'occasion une réglette IP 30 Philips 2x58W, pour une utilisation intérieure dans une cave où il y a ma chaudière, or on me conseille de mettre une IP 65. Quelle est la différence entre IP 30 et IP65...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 5. Quels sont les risques de poser un tube IP 20 dans salle de bain
- N°10762 : J'ai acheté un tube néon de 12 W, pour mettre au dessus du placard de la salle de bain, situé au dessus du lavabo. Il est classé IP 20, je vois sur la notice qu'il ne doit pas être utilisé dans une pièce humide, pourquoi...
- 6. Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
- N°18635 : Bonsoir. J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino. Je crois comprendre que cet objet (le...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
