Installation d'un va et vient sur un variateur 67080
Question branchement électrique : Installation d'un va et vient sur un variateur 67080
Je souhaite installer un va-et-vient sur une installation munie d'un variateur et d'un interrupteur simple.
Ci-joint le schéma je ne sais comment faire ?
legrand 067080.pdf
legrand 067080.pdf
25 février 2016 à 18:01
Ce variateur permet de commander des ballasts électroniques en 0 à 10 volts.
Il ne s'agit pas de réaliser un va et vient, mais de mettre en œuvre des boutons-poussoir permettant de commander le variateur depuis plusieurs points. Le schéma est sur le document.
25 février 2016 à 20:06
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
- 3. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 4. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
- 5. Installation variateur sur un va-et-vient
- N°660 : Bonjour, j'ai un va et vient pour mon plafonnier dans mon séjour, et je voudrais savoir comment brancher un interrupteur variateur et un va et vient de marque Legrand mozaique 300 W avec trois bornes : un B, un 1, et un 2. Merci...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Branchement va et vient variateur
- N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
