Problème avec deux néons
2915
Fiches bricolage électricité : Problème avec deux néons
Bonsoir, mon installation composée d'un néon et d'un interrupteur ne me suffit plus.
J'ai donc acheté un autre néon que j'ai fixé en mural et jusque là, tout va bien.
J'ai raccordé celui-ci à l'interrupteur qui était relié au premier, donc normalement lorsque que j'appuie sur l'interrupteur les deux néons s'allument et se coupent (c'est ce que je recherche).
Mais lors de la mise sous tension voici le résultat :
- j'appuie sur l'interrupteur, le néon du plafond s'allume et le mural (que j'ai rajouté) lui ne fonctionne pas.
- je rappuie sur l'interrupteur, le néon mural s'allume et le néon du plafond diminue d'intensité (de moitié à peu prés).
Ce qui fait que j'en ai toujours un des deux allumés. Une fois que je coupe par exemple le mural, l'interrupteur éteint et allume le néon du plafond parfaitement.
Pourriez-vous me dire ce qu'il faudrait faire pour que je puisse allumer et éteindre en même temps les deux néons sachant qu'ils sont raccordés sur le même interrupteur déjà... ?
Merci à vous.
Branchement électrique 1
30 129 messages
Vous avez branché votre 2ème réglette en parallèle sur l'interrupteur. Quand l'interrupteur est fermé, la réglette initiale est bien alimentée. Quand l'interrupteur est ouvert, les 2 réglettes sont en série, chacune est sous-alimentée et s'allume plus ou moins. Les deux réglettes doivent être branchées en parallèle. Il faut mettre le neutre directement sur l'une des bornes de votre 2ème réglette, la première étant connectée à la phase coupée sur l'interrupteur. Raccordez la terre si ce n'est fait.
Branchement électrique 2
Sur un interrupteur, vous n'avez que la phase qui est coupée ; il faut que vous puissiez récupérer le neutre qui vous manque soit de néon à néon, soit en tirant un neutre sur le conduit de l'interrupteur et en le raccordant au tube néon. Voilà tout.
Branchement électrique 3
L'interrupteur n'est il pas un inverseur ? Si les 2 fils des fluos (et pas néons) sont branchés sur 2 bornes différentes, il est normal que les fluos s'éclairent en fonction de la position de votre interrupteur.
28 août 2009 à 12:14
  • 1. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 2. Problème de branchement de néons
    N°14462 : Bonjour. Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment. - Lorsque je branche la prise le compteur saute. -...
  • 3. Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
    N°8271 : Bonjour. Je désire installer 10 néons de 36 watts. Quelle protection dois-je mettre (disjoncteur et interrupteur différentiel) ? Quelle section de câble (1.5mm² ou 2.5mm²) dois-je installer ? Merci.
  • 4. Problèmes d'allumage de néons
    N°577 : J'ai installé une "barre" de deux néons. J'ai eu des problèmes avec un circuit va et vient : comme il y a une sorte d'arc à la fermeture du circuit, un petit fusible 2A sur la rampe avait pris l'habitude de "griller". J'ai...
  • 5. Problème câblage va et vient installation néons
    N°8373 : Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1...
  • 6. Problème avec câblage néons et réglettes
    N°12213 : Bonsoir, J'ai un souci avec des néons et réglettes (sans starter) neufs. J'ai câblé 2 lignes de réglettes (une de 12 et l'autre de 17) et certains ont tendance à flasher comme un spot stroboscopique ou à varier en...
  • 7. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 8. Problème de disjoncteur
    N°24565 : Bonjour. J'ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond (dépendants d'un disjoncteur que je nomme disjoncteur 11) et une autre partie qui comporte trois néons dépendants d'un autre...
  • 9. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 10. Problème électrique entre 2 interrupteurs va et vient et 2 néons
    N°4940 : Bonsoir. Je n'arrive pas à faire un va et vient avec 2 néons au milieu. Ça allume 1 néon par interrupteur. Comment réaliser cela ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème avec deux néons >>>
fixations interrupteurs anciensprobleme tableau electrique 0probleme tableau electrique 0interrupteur d arret d urge
