Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Fiches bricolage électricité : Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Existe-t-il une formule permettant de calculer la perte de puissance si un disjoncteur principal est distant de 8 mètres environ du tableau électrique ? Merci
Branchement électrique 1
Il y a une formule qui permet de calculer la chute de tension (assez complexe). Pour du monophasé 230V et des conducteurs en cuivre, on obtient la formule simplifiée suivante.
Chute de tension en % = (L x I)/ (50 x S)
Mais pour 8 m cette valeur sera faible. Par exemple avec un disjoncteur de branchement 60A et une section de câble 16², vous avez 0,8% ce qui est nettement inférieur aux limites autorisées par la norme et au final 228V à votre tableau. Au départ vous aviez 13800=60x230, à l'arrivée vous avez 13680W=60x228. La perte de puissance est donc faible.
De toute façon pour 8m prendre les sections de câble normalisées suivante qui dépendent du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/30/45A : 10²
DB 30/45/60A : 16²
DB 60/75/90A : 25²
DB 15/30/45A : 10²
DB 30/45/60A : 16²
DB 60/75/90A : 25²
Branchement électrique 2
On peut le faire, mais c'est du temps de perdu. Utilisez la bonne section pour le raccordement, ainsi les pertes en ligne seront négligeables par rapport à la puissance disponible.
Branchement électrique 3
Bonsoir, les pertes sont infimes en dessous de 30 mètres, c'est comme si vous demandiez quelle section de câble faut-il pour une rallonge de 25 mètres !! touret
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
