Coupures son dans la TV quand on allume la lumière
2916
Fiches bricolage électricité : Coupures son dans la TV quand on allume la lumière
A chaque fois que j'allume quelque part dans la maison, j'ai une coupure de son dans le téléviseur. De plus, depuis 1 mois 1/2 j'ai un plafonnier qui ne fonctionne plus mais ça ne vient pas de l'ampoule car quand je la bouge elle se rallume quelques secondes. Et un second plafonnier dans le couloir cette fois fait la même chose depuis hier.
Est-ce dangereux, d'après vous, merci ?
Branchement électrique 1
30 129 messages
Un mauvais contact n'est jamais bien bon : génération d'étincelles, chaleur, combustion éventuelle. Il faut cherchez la panne.
  • 1. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Pompe à chaleur se coupe quand j'allume la lumière
    N°5002 : Bonjour, je constate un problème très surprenant sur mon installation électrique. Je dispose d'une pompe à chaleur AIR / EAU ADLER AM9 (9Kw) qui, lorsqu'elle est en fonctionnement se coupe lorsque j'allume la lumière...
  • 4. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
    N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
  • 5. Problème coupure sans disjoncter
    N°25623 : Bonjour. Je ne suis pas du tout bricoleur mais je fais face à un problème et je me demande si certains d'entre vous auraient des conseils J'ai acheté une maison il y a 18 mois. Le diagnostique électrique indique que...
  • 6. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
    N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
  • 9. Disjoncteur disjoncte quand j'allume la lumière dans salle de bain
    N°9857 : Quand j'allume la lumière de ma salle de bain le disjoncteur disjoncte, j'ai de suite pensé au différentiel qui fait son travail à cause de l'humidité créée par la douche, mais cela disjoncte quand même quand il n'y a pas...
  • 10. Problème quand j'allume la lumière les ampoules perdent de la luminosité
    N°12029 : Bonjour, je rénove la salle de bain actuellement, il y avait un vieil interrupteur et une prise raccordée ensemble, l'inter allumé le point lumineux et l'ancien bandeau, j'ai remplacé l'interrupteur et mis un simple va et...
>>> Résultats suivants pour : Coupures son dans la TV quand on allume la lumière >>>
bricolage voiture electriqueinterrupteur bricolage 01branchement lustre 6 ampoulestableau electrique probleme lumiere
