Disjoncteur disjoncte quand j'allume la lumière dans salle de bain
9857
Question Electricité : Disjoncteur disjoncte quand j'allume la lumière dans salle de bain
Quand j'allume la lumière de ma salle de bain le disjoncteur disjoncte, j'ai de suite pensé au différentiel qui fait son travail à cause de l'humidité créée par la douche, mais cela disjoncte quand même quand il n'y a pas d'humidité dans la salle de bain.
J'ai changé le disjoncteur, j'ai regardé mon inter, j'ai vérifié ma boîte de dérivation et j'ai changé mon applique qui était en métal avant, je l'ai remplacée par une en bois et j'ai toujours le même problème. Merci de m'aider à résoudre ce problème.
13 novembre 2010 à 16:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, après toutes ces éliminations, le problème est sur la canalisation entre l'inter et la lampe. Cordialement.
13 novembre 2010 à 23:03
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 129 messages
Bonjour. Un DJ déclenche en cas de surintensité, faible ou intense comme un court-circuit, que votre ligne lumière semble présenter. Il faut donc chercher dans ce sens. La vapeur d'eau d'une douche ne peut déclencher un différentiel. Un jet d'eau, oui.
13 novembre 2010 à 20:53
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 3. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 4. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 8. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 9. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur disjoncte quand j'allume la lumière dans salle de bain >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfinterrupteurs ancienseclairage gamelle alu decoeclairage deco 02
