Branchement de volets roulants électriques
9856
Problèmes Electricité : Branchement de volets roulants électriques
Bonjour. Comment brancher les fils de plusieurs volets roulants électriques dans un coffret électrique, Quel ampérage et quel diamètre ? Merci.
13 novembre 2010 à 12:41
Conseil 1 Forum électricité
30 002 messages
Bonjour. Question régulièrement traitée sur le forum. Faites une petite recherche, en passant par la question 9327 et revenez ici si besoin est.
13 novembre 2010 à 21:50
Conseil 2 Forum électricité
10 975 messages
Du 1,5² disj 10A suffira pour cet usage.
13 novembre 2010 à 20:56
  • 1. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 2. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 5. Problème branchement volets roulants électriques
    N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
  • 6. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 7. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 8. Piquer prise terre sur volets roulants électriques pour balnéo
    N°4230 : Bonjour. Peut-on piquer une prise terre sur des volets électriques afin que je puisse y brancher une balnéo ?
  • 9. Branchement maximum de radiateurs électriques
    N°5463 : Bonjour, combien peut-on brancher de radiateurs électriques sur un même disjoncteur 16 ou 20 A ? Même question pour des volets roulants. Merci.
  • 10. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de volets roulants électriques >>>
variateur eclairage branchementprises electrique muralepb prise cuisiniere electriquebranchement lustre
