Comment allumer lampe avec un interrupteur va et vient
Fiches bricolage électricité : Comment allumer lampe avec un interrupteur va et vient
Bonjour ! Je ne comprend pas grand chose en électricité mais j'ai un petit travail à réaliser... Pour une nouvelle installation sous goulotte, j'ai une lampe à allumer, mais je n'ai à ma disposition qu'un interrupteur va et vient.
Comme je ne comprend rien ! J'aimerais avoir un shéma qui sera pour moi plus clair, si possible. Merci beaucoup.
Branchement électrique 1
Référez vous aux schémas en accueil du site : montage simple allumage, montage Va et Vient. Vous pouvez utiliser votre commutateur Va et Vient en interrupteur simple.
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 10. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
