Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
12030
Question FAQ electricite : Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
Electrochoc
Electrochoc
4 messages
Bonjours à tous,
J'ai deux néons tnt à leds (voir photo).
Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire.
Puis-je le faire avec des fils et un relais ?
Merci d'avance :)
néon à leds
21 octobre 2012 à 23:03
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Vous ne fournissez pas les caractéristiques techniques de vos néons à "leds", pourriez-vous préciser si cela fonctionne sur du 12 Volts ou autre.
Et pourquoi voulez-vous installer un relais ? Une simple alimentation et un interrupteur devraient suffire.
21 octobre 2012 à 23:20
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Electrochoc
Electrochoc
4 messages
Tout d'abord merci de votre réponse :)
Ce n'est pas un néon à led mais un néon (tube fluorescent).
Ensuite, ce sont deux néons 12 Volts. Et je les avais branchés sur mon scooteur et au début j'avais essayé de relier le néon à la batterie avec un circuit simple du + au - avec le néon entre, et cela ne fonctionnait pas, ensuite j'ai dû mettre un relais dans le circuit et là ça fonctionnait.
Mais maintenant je veux les mettre dans ma chambre et les relier à une prise avec un interrupteur sauf que je voulais le faire moi-même, donc je vous demande comment dois-je monter les néons à une prise ? Faut-il un transformateur apparemment ?
Sur la photo il y a un petit boitier relié au néon et je pense que j'ai besoin de ça (le relais ?) mais je n'ai plus l'installation complète, j'ai juste les néons et les fils électriques.
Merci d'avance. biggrin
Branchement néons
22 octobre 2012 à 20:47
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Bonsoir Electrochoc,
Sur le lien que vous avez fourni il n'y a aucune caractéristique technique concernant votre éclairage, donc il est impossible de déterminer la puissance du transformateur dont vous avez besoin.
N'y a t-il aucune indication sur le produit ou le carton d'emballage ou la documentation ?
Concernant le branchement électrique de votre éclairage, la batterie sera remplacée par une alimentation polarisée (+ et -), il sera impératif de vérifier cette polarité avant de brancher votre transformateur sous risque d'endommager votre éclairage.
23 octobre 2012 à 23:18
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Electrochoc
Electrochoc
4 messages
J'ai un transformateur où il est écrit :
AC ADAPTATOR
MODEL: 1250EC-230
PRI. : 230V - 50Hz 15W
SEC. : 12V=== 500mA 6VA
Et le néon est un 12V.
Pouvez-vous me dire comment je dois faire mon circuit ? Schéma ?
24 octobre 2012 à 22:34
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
OK pour les caractéristiques de votre transfo, mais ce qui serait intéressant c'est de connaître la consommation de vos néons.
12 volts OK.
Consommation : mA ou A = ?
24 octobre 2012 à 22:51
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Electrochoc
Electrochoc
4 messages
Désolé, je ne serais pas dire l’ampérage de mes néons car je n'ai pas de boite d'achat, ni rien...
Mais je pense que c’est 0.5 A.
Mais pouvez-vous me donner plus d'informations sur le montage du circuit du néon ? :)
25 octobre 2012 à 22:46
  • 1. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 2. Branchement néons avec interrupteur va et vient
    N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
  • 3. Conseil branchement éclairage chambre
    N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
  • 4. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 5. Problème de branchement de néons
    N°14462 : Bonjour. Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment. - Lorsque je branche la prise le compteur saute. -...
  • 6. Branchement électrique chambre froide
    N°12899 : Bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une chambre froide à température positive qui normalement se branche sur du 380 V. EDF mettant trop de temps à se déplacer, un ami électricien a branché la chambre froide sur du 230 V...
  • 7. Problèmes branchement radiateur dans chambre
    N°2859 : Bonjour, j'ai voulu changé un radiateur dans un chambre, le courant arrive bien au niveau des fils dans le mur, mais le nouveau radiateur qui fonctionnait dans la salle ne se met pas en route dans la chambre. Quelle est la...
  • 8. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 9. Possibilité branchement électrique voisinage
    N°19402 : Bonjour à tous, Marvin 30 ans, pas électricien pour un sou d’où ma présence parmi vous. J'ai besoin d'un avis de professionnels, je suis un peu perdu. Comme pas mal de monde ça ce n'est pas spécifique à mon cas,...
  • 10. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre >>>
