Branchement électrique chambre froide
12899
Conseil installation électrique : Branchement électrique chambre froide
remy73350
remy73350
J'ai fait l’acquisition d'une chambre froide à température positive qui normalement se branche sur du 380 V.
EDF mettant trop de temps à se déplacer, un ami électricien a branché la chambre froide sur du 230 V pour essayer.
Les ventilateurs intérieurs fonctionnaient mais le groupe de froid ne tournait pas. En effet le bouton du contacteur ne tient pas sur On en le bloquant avec une cale, le ventilateur du groupe de froid fonctionnait.
Mais la température de la chambre froide ne diminue toujours pas ! Que pourrais-je faire ?
Cf site catégorie de la chambre froide : coffret eliwell.pdf
18 juillet 2013 à 20:48
Brancher 1 chambre froide
30 126 messages
Bonjour Remy.
C'est simple. Le moteur du compresseur doit fonctionner en triphasé. En monophasé il ne tournera pas. La conclusion est évidente, il faut un point de livraison en triphasé.
Votre ami électricien doit savoir cela ; il n'aurait même pas dû essayer un branchement monophasé.
19 juillet 2013 à 00:57
Brancher 2 chambre froide
PL
PL
13 547 messages
Bonjour. Aussi simple que ça. Un moteur en tri 380 V quelqu'il soit ne fonctionnera pas en mono 220 V. lol
20 juillet 2013 à 15:19
  • 1. Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V
    N°4021 : Bonjour, je viens de récupérer un groupe froid unité hermétique TAJ 4517 ZHR et je voudrais savoir comment on branche la puissance dessus. J'ai 6 fils qui arrivent du compresseur : 2 marron, 1 de masse, 1 noir, 1 rouge qui...
  • 2. chambre froide négative fonctionner en positive
    N°255 : Bonjour, pourriez-vous me dire si une chambre froide en négative peut fonctionner en positive ? Peut-on modifier un moteur 380 v pour qu'il fonctionne en 220v, ou si ce n'est pas possible quel est le coût pour faire venir le 380v ?...
  • 3. Problèmes branchement radiateur dans chambre
    N°2859 : Bonjour, j'ai voulu changé un radiateur dans un chambre, le courant arrive bien au niveau des fils dans le mur, mais le nouveau radiateur qui fonctionnait dans la salle ne se met pas en route dans la chambre. Quelle est la...
  • 4. Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
    N°12030 : Bonjours à tous, J'ai deux néons tnt à leds (voir photo). Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire. Puis-je le faire avec des fils et un relais ? Merci d'avance :)
  • 5. Coût électricité chambre froide
    N°19964 : Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider. C'est mon premier message sur le forum. Voilà mon problème : Je possède chambre froide positive-et-negative c'est la 3.3m³) et j'aimerais savoir...
  • 6. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 7. Conseil branchement éclairage chambre
    N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
  • 8. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 9. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
    N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
  • 10. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique chambre froide >>>
