Branchement prise électrique food truck
17908
Question Forum Électricité : Branchement prise électrique food truck
biloute50
biloute50
Je possède un food truck, celui-ci est alimenté par une prise caravane qui se trouve à l’extérieur.
Mais je voudrais installer une prise d'alimentation qui serait située à l’intérieur du food truck tout en conservant celle de l’extérieur. Comment dois-je faire car si j'installe ma prise entre la prise extérieure et le disjoncteur, la prise extérieure sera toujours alimentée, ce que je ne veux pas.
Espérant avoir été assez clair, je vous remercie de votre aide.
05 février 2018 à 18:24
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez utiliser un commutateur inverseur à cames, qui vous permettra de choisir la source d'alimentation (prise extérieure ou prise intérieure).
Voici un exemple en 4 pôles pour un courant d'emploi de 20A, il y a d'autres modèles en fonction de l’intensité :
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt
Vos 2 prises y seront raccordées et un troisième câble ira vers votre tableau.
Commutateur à cames
Daniel.
05 février 2018 à 19:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour biloute50.
Avez-vous résolu votre problème ?
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
27 juin 2018 à 16:53
  • 1. Branchement électrique food truck
    N°22206 : Bonjour. Je suis commerçant ambulant en food truck. Je dispose d'une rallonge en 3G6mm² avec prises CEE P17 32A monophasé. Cette rallonge me permet d'alimenter mon food truck depuis les bornes électriques présentes sur les...
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 3. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
    N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise électrique food truck >>>
