Problème portail Faac 402 disjoncte
23311
Questions / Réponses Électricité : Problème portail Faac 402 disjoncte
sebsayen
sebsayen
7 messages
J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur.
J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté le disjoncteur qui s'est réenclenché, donc pas de coupure du câble d'alimentation.
J'ai ensuite retranché un des 2 moteurs et ça re-disjoncte lorsque le moteur 1 est branché à peine les 3 câbles remis sur la carte, j'ai donc inversé les 2 moteurs sur la carte et le même moteur refait disjoncter, je pense donc que la carte n'a rien.
Il me reste à tester le moteur en direct pour voir si c'est celui ci ou le câble du moteur, qu'en pensez vous ?
Et comment démonter et testé ? Ou avec un multimètre ?
Ce sont des vérins Faac 402 sb.
Merci beaucoup
27 décembre 2022 à 09:23
  • 1. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 4. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 5. Problème portail auto Came qui disjoncte
    N°19456 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment tester et quoi tester sur ma carte qui fait cramer le fusible le plus haut sur la carte, ci-joint 3 photos ? Merci. :)
  • 6. Problème portail FAAC 746
    N°13982 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon moteur FAAC 746. Je pense que le problème vient des branchements... Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus... Par moment il ne s'ouvre pas complétement mais seulement de 30 -...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 9. Problème portail électrique FAAC 740
    N°17324 : Bonjour à tous. Mon portail FAAC 740 se ferme mais ne s'ouvre plus. Quand j'actionne la commande au lieu de faire machine arrière il repart dans le même sens. J'ai inversé les phases et là il s'ouvrait mais ne se...
  • 10. Problème photocellule portail Faac faiblarde
    N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail Faac 402 disjoncte >>>
prise electrique telecommandeeadaptateur ampoule baionnette ampoule e27prises de courantscie cloche
