Problème portail auto Came qui disjoncte
Forum électricité réponse 1
Bonjour hugh33.
Il faudra probablement faire changer cette carte.
Attendons d'autres avis.
Citation :Hélas non. Il faut déterminer dans quelles conditions le fusible saute. Ensuite, il faut avoir quelques connaissances mais cela ne suffit pas. On pourrait commencer par contrôler l'alimentation basse tension, mais il faut en connaitre la structure donc être très expérimenté et outillé ; et quand bien même, il y a trop de monde sur la carte.
Pouvez-vous me dire comment tester...
23 octobre 2019 à 09:15
Forum électricité réponse 2
Bonsoir, merci pour la réponse, finalement c'était le gyrophare qui était en court-circuit, une fois les fusibles changés, le gyrophare déconnecté, tout refonctionne nickel... ouf !! @++
29 octobre 2019 à 00:48
Forum électricité réponse 3
Bonjour et merci pour votre retour. C'est bien que vous ayez trouvé tout seul. On ne sait pas ce que protège le fusible, il y a tellement de causes possibles.
On y pensera si une question similaire est posée de nouveau sur le forum.
29 octobre 2019 à 08:45
Forum électricité réponse 4
Bonjour, en fait c'est une connaissance de mes parents qui a eu le même problème, donc, effectivement il faut y penser. :)
A bientôt.
Hugues
A bientôt.
Hugues
29 octobre 2019 à 19:07
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
