Transformer un lustre double éclairage en simple
Questions problème électrique : Transformer un lustre double éclairage en simple
Au secours. J'ai enlevé un vieux lustre double éclairage maison de 1930 avec des fils de cuivre pour mettre un éclairage simple une ampoule.
J'ai 3 sorties au plafond donc 6 fils 1 bleu 1 marron x2 et la 3ème sortie 2 marron, j'ai tout essayé ça s'allume mais mon problème c'est que l'ampoule ne s'éteint plus...
Mon interrupteur est forcément double j'ai supprimé un côté mais rien ne marche, elle reste toujours allumée !!
P. S. : C'est encore du triphasé.
D'avance merci si vous pouvez me donner un conseil éclairé.
28 septembre 2017 à 13:12
Bonjour. Donner un conseil est difficile. On comprend que vous avez commencé des travaux sans relever les connexions en place. Il y a 4 conducteurs marron et un bleu en sortie plafond, ce qui fait 5.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
30 septembre 2017 à 09:18
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 5. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 6. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 7. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 8. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 9. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 10. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
