Jeux de lumière LED Devil de JB System
Conseil d'un bricoleur à cette question : Jeux de lumière LED Devil de JB System
Bonjour, voilà j'ai un jeu de lumière LED Devil de JB System mais malheureusement en le mettant dans ma voiture la porte s'est refermée sur le fil, je n'avais pas fait attention jusquà ce que je le branche, ça a marché 2 petites minutes et puis plus rien.
J'ai donc remarqué que sur le fil il y avait une entaille causée par la fermeture de la porte, est-ce la cause et que faut-il faire pour qu'il re-fonctionne ? Fusible = OK. Merci.
29 novembre 2010 à 23:38
Réponses 1 Forum électricité
Couper définitivement à l'endroit de l'entaille, dénuder délicatement sur deux cm environ le deux bout des câbles, puis les fils, rejoindre par couleurs les fils, correspondant, soit les souder à l'étain, se qui serait le mieux, soit avec des cosses à sertir, isoler chaque connection puis toute la partie dénudée, avec Scoctch de la même couleur que le câble ou gaine thermo rétractable préalablement enfilée sur l'une des deux parties coupées. Cordialement.
30 novembre 2010 à 11:56
Réponses 2 Forum électricité
J'ai soudé les fils ensemble et mis du collant pour éviter qu'ils se touchent mais ça ne marche toujours pas.
Cordialement. M
Cordialement. M
30 novembre 2010 à 15:14
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 3. Panne laser Smooth Scan Blue JB System
- N°15294 : Bonjour. Je possède un laser Smooth Scan Blue JB System Le laser n'émet plus et la led rouge "témoin de mise sous tension "clignote". Avez-vous une idée sur le type de panne ? Merci.
- 4. Changement lumière LED salle de bains
- N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
- 5. Guirlande clignotante supprimer boîtier jeux de lumière
- N°10388 : Bonjour ! Je viens d'acheter une guirlande 320 lucioles intérieur-extérieur de 16 mètres avec un boîtier de 8 jeux de lumière. Ce boîtier ne fonctionne pas bien. Je souhaite garder la lumière en position fixe, mais en...
- 6. Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
- N°7976 : Bonjour, Je désire fabriquer ma propre lumière sur mon VTT, avec une batterie 12V 7A. Je voudrais savoir si c'est possible avec une led 12V 1w type : Tension 12 V - Culot GU5.3 Puissance 1 W - ANSI - MR16LEDB Courant 0.08 A -...
- 7. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016
- N°22738 : Bonjour. J'ai un souci avec mon jeu de lumière Derby Ibiza LTD016 en effet une seule ampoule fonctionne et l'autre fait un filament rouge. J'ai tout essayé en vain. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci beaucoup :smile:
- 10. Avis sur les LED SMD
- N°12957 : Bonjour, 2 des 5 spots halogènes (type GU 10 - 35W) viennent déjà de griller sur mon luminaire acheté neuf il y a 3 mois chez une grande enseigne suédoise de meubles à bas prix. Je pensais les remplacer par des spots...
