Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement
10158
Astuces aux problèmes électriques : Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement
Bonjour, je refais l'électricité dans la maison de ma mère, elle a un tarif EJP, j'ai 1 fil rouge et 2 fils noirs qui sortent du compteur, n'habitant pas dans cette maison l'hiver.
Comment fait-on pour brancher les fils, couper la pompe à chaleur que je viens d'installer ?
29 novembre 2010 à 17:40
Conseils Forum électricité 1
PL
PL
13 550 messages
Pour couper la PAC avec l'EJP, il faudra installer un contacteur de puissance adapté à la machine. Quel est le système de PAC, air/air, air/eau etc ? Cordialement.
30 novembre 2010 à 12:02
Conseils Forum électricité 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Sur certaines PAC vous avez une sortie pour brancher le contact EJP !
30 novembre 2010 à 18:59
Conseils Forum électricité 3
Bonjour. J'ai une PAC air eau de chez Mitsubishi, en période EJP c'est la chaudière fuel qui doit prendre le relais, j'ai 3 fils qui sortent de mon compteur 1 bleu et 2 noirs, comment les raccorder, puis-je avoir un schéma ? Merci.
30 novembre 2010 à 17:58
  • 1. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement >>>
fournitures electricitesfournitures electrique 003prises electriqueschema branchement contacteur heures creuses
