Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
7976
Problèmes Electricite : Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
Je désire fabriquer ma propre lumière sur mon VTT, avec une batterie 12V 7A.
Je voudrais savoir si c'est possible avec une led 12V 1w type : Tension 12 V - Culot GU5.3
Puissance 1 W - ANSI - MR16LEDB
Courant 0.08 A - Filament 80000 h - Verre MR16 - Luminosité - T° couleur.
D'avance, merci
05 avril 2010 à 21:10
30 141 messages
Bonjour. La batterie serait un modèle 12 V de capacité 7 Ah (voir question 7870). La lampe à led a comme tension nominale 12 V ; culot MR16 (identique à GU5.3 ou GX53).
A priori, elle devrait pouvoir convenir pour votre usage, bien qu'elle soit prévue pour un montage fixe. Vous pouvez faire l'essai sur l'établi avec la lampe et 3 piles plates de 4,5 V en série (pour voir l'effet rendu, la portée, l'angle du faisceau et l'autonomie du montage ; pour la tenue aux vibrations, c'est autre chose). Restera à résoudre le problème de la recharge de la batterie. Mais un tel montage n'existe-t-il pas tout fait ?
06 avril 2010 à 09:19
Astuce 2 bricolage electricite
Vous avez probablement perdu un pari ou mérité une punition, pour vous infliger une torture pareille !
Je ne sais pas si vous réussirez, mais bon courage !
SD
06 avril 2010 à 11:22
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Vous pourriez être l'internaute de la question 6611. Est-ce cela ?
La batterie en question (au plomb) mesure 150 × 65 × 100 mm avec les cosses et pèse 2,4 kg. Il va falloir la loger et la trainer (et à la première chute la batterie explose ou peut casser un membre). Finalement, comme suggéré par SD, l'idée n'est pas très bonne ; ce sera plus facile de faire du VTT en plein jour et en descente. GL
(07/04/10)
07 avril 2010 à 16:57
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 6. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 7. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 8. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 9. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 10. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
>>> Résultats suivants pour : Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT >>>
douille e27 couleur orraccordement prise electriquechauffe eau electrique branchementsapin de noel electricite
