Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
7977
Question Forum Electricite : Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
J'ai un ballast pour néon Osram Quicktronic et je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de vis.
Faut-il insérer le fil dans le trou et taper avec un marteau + tournevis sur la partie en U pour sertir ?
Sur le boîtier, il est marqué IDC-contact mais je n'ai pas réussi à trouver des explications sur ce type de connecteur. D'avance, merci
06 avril 2010 à 10:25
Conseils dépannage électrique 1
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, C'est des raccords auto il faut juste dénuder le fil sur environ 7mm et enfoncer, tester après en tirant dessus ça doit tenir, pour enlever le fil il faut appuyer avec un petit tournevis plat dans la fente. Cordialement.
06 avril 2010 à 20:20
Conseils dépannage électrique 2
Merci pour votre réponse, effectivement avec du câble dit "d'installation" mono-brin (de 1.5mm je crois) ça a bien fonctionné.
Encore merci pour ce très bon forum.
20 avril 2010 à 18:36
  • 1. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 2. Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
    N°25578 : Bonjour à vous. Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe. Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel. Cependant je ne retrouve plus ce modèle. La lampe en question est constituée de 2...
  • 3. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 4. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
    N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
  • 7. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
    N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Comment relier les fils d'une applique ?
    N°16884 : Bonsoir. Je viens de recevoir cette applique murale et a mon grand étonnement rien n'est prévu pour relier tous les fils électriques. Auriez vous une idée, un conseil ? Merci d'avance.
  • 10. Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2
    N°13462 : Bonjour, Je possède une rampe de néon 2 X 58 w. Je souhaite pouvoir utiliser 1 néon sur les 2. Or lorsque je retire un des 2 néons l'autre ne s'allume pas. Je voudrais savoir si je démonte ma rampe et que je relie les...
>>> Résultats suivants pour : Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur >>>
fixations interrupteurs anciensgaines electriqueeclairage plan de travail cuisineampoule incandescence 01
