Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2
Ballast schéma branchement : Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2
Je possède une rampe de néon 2 X 58 w. Je souhaite pouvoir utiliser 1 néon sur les 2.
Or lorsque je retire un des 2 néons l'autre ne s'allume pas.
Je voudrais savoir si je démonte ma rampe et que je relie les fils sur un seul néon suivant le ballast est-ce que cela fonctionnera ? N'y aura t-il pas une sur alimentation électrique sur le néon restant ?
Voici un lien où l'on peu voir la même rampe que je possède en 2 X 58 W :
http://www.aqua33.net/t5346-reparation-rampe-juwel-t8-2x38w
Merci de votre aide.
28 mars 2014 à 09:31
- 1. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
- N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
- 2. Branchement néon en série
- N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
- 3. Montage électrique néon d'Aquarium
- N°7674 : Bonjour tout le monde, j'ai un souci, j'ai eu un petit aquarium avec un éclairage néon dedans... le néon est une T8 en 15W, il y a donc un BALLAST en 15W... J'aimerais rajouter un deuxième néon ; je voulais savoir si je prends...
- 4. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 5. Conseils câblage néon led
- N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
- 6. Vérifier fonctionnement ballast néon
- N°633 : Bonjour, comment vérifier le bon état de fonctionnement du ballast d'une lampe néon de 0,60 m et 1,20 m et comment choisir la capacité (en FARAD) du condensateur que je souhaite monter sur un petit moteur électrique ? Merci.
- 7. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 8. Branchement néon avec ballast électronique
- N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
- 9. Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
- N°7977 : Bonjour J'ai un ballast pour néon Osram Quicktronic et je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de vis. Faut-il insérer le fil dans le trou et taper avec un marteau + tournevis sur la partie en U...
- 10. Comment tester un ballast de néon
- N°12433 : Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi les fusibles sautent quand j'allume le néon. Comment savoir si cela vient du ballast ? Comment le tester ? Merci d'avance.
