Panne laser Smooth Scan Blue JB System
Question forum dépannage : Panne laser Smooth Scan Blue JB System
Je possède un laser Smooth Scan Blue JB System
Le laser n'émet plus et la led rouge "témoin de mise sous tension "clignote".
Avez-vous une idée sur le type de panne ?
14 mars 2016 à 13:22
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com
Je recherche une alimentation pour laser Smooth Scan Blue JB System : adapter swiching 12V 15V
15 mars 2016 à 10:27
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com
Bonjour DJchris.
J'ai exactement le même souci sur mon laser, avez-vous trouvé la cause de cette panne ?
En vous remerciant. :)
15 octobre 2018 à 13:57
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com
Salut.
Oui la panne venait du bloc d'alim.
23€ chez Sono Lens.
23€ chez Sono Lens.
16 octobre 2018 à 21:51
- 1. Panne laser Smooth Scan-Blue
- N°16726 : Bonjour. J'ai un souci avec mon laser Smooth Scan-Blue, le voyant rouge clignote et je n'ai plus aucun affichage. Quel est le problème ? Merci pour vos réponses.
- 2. Jeux de lumière LED Devil de JB System
- N°10159 : Bonjour, voilà j'ai un jeu de lumière LED Devil de JB System mais malheureusement en le mettant dans ma voiture la porte s'est refermée sur le fil, je n'avais pas fait attention jusquà ce que je le branche, ça a marché 2...
- 3. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 10. Panne pompe Gardena 4000/4i
- N°19031 : Bonjour, J'ai une pompe Gardena 4000/4i qui ne fonctionne plus. Branchée l'hélice tourne par acoup : Témoin Power allumé Témoin Pump On allumé quand l'hélice tourne. J'ai changé le condensateur de démarrage mais...
