Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ?
15293
Conseils forum dépannage électrique : Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ?
wadoux
wadoux
244 messages
Question incongrue, mais je me la pose quand même.
Quand on travaille sur les modules, doit-on entretenir les peignes, peuvent-il s'oxyder ?
14 mars 2016 à 11:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 mars 2016 à 12:04
30 008 messages
Bonjour Wadoux, fidèle des forums.
Il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes. Les peignes, une fois en place et bien serrés, restent en l'état sans problème.
Leur durée de vie est supérieure à la nôtre. Cordialement.
14 mars 2016 à 13:09
wadoux
wadoux
244 messages
Je préfèrerais être moins fidèle, ça voudrait dire que je me pose moins de questions ; ceci dit elles peuvent être utiles à tout le monde.
Alors voilà : j'ai posé mes peignes il y a près de 6 mois, et je change des modules donc je desserre des vis et en resserre, les endroits de contact vont changer sur le peigne, à un endroit où ça s"est peut-être oxydé, d’où ma question.
14 mars 2016 à 14:34
PL
PL
13 524 messages
Personnellement je pense qu'un resserrage n'engage à rien de mal, et éviterait surement des accidents comme incendie ou risque d'électrocution, je crois que les pompiers vous en diraient surement plus que moi à ce sujet.
Car je vois souvent des armoires électriques où il faut resserrer les connexions et d'ailleurs si on le fait sous tension (ce qu'il ne faut pas faire bien sûr) il y a très souvent des arcs.
15 mars 2016 à 19:30
  • 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 2. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
  • 5. 30 mA saute toujours
    N°15768 : Bonjour. Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ? J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu. Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu...
  • 6. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 7. Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
    N°24775 : Bonjour à tous. J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge. J'ai une question très naïve : Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien),...
  • 8. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
    N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
  • 9. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 10. Problème prise électrique
    N°13066 : Bonsoir, J'ai un souci de prise électrique. Pour pouvoir allumer le poste de mon fils il faut que je branche mon chargeur de téléphone avec le téléphone au bout quelques secondes, puis je branche le poste et là il...
>>> Résultats suivants pour : Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ? >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideobricovideo
