Panne alternateur mono 220V Leroy Somer
Question Forum Électricité : Panne alternateur mono 220V Leroy Somer
J'ai un alternateur Leroy Somer 220V entrainé par un moteur à essence marque BRIGGS & STRATTON.
Avant il débitait 220 volts, normal, maintenant il ne débite plus que 80 volts, pas plus (il possède un condensateur).
Quel peut être le problème ?
13 mars 2016 à 18:34
Bonjour. Certainement un alternateur auto-excité. La seule pièce d'usure étant le condensateur, pour très peu d'euros vous changez pour un modèle identique.
Vous verrez alors si le problème est réglé.
13 mars 2016 à 21:29
- 1. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 2. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 6. Moteur électrique 380V en 220V
- N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer
- N°7621 : Bonjour Je recherche le schéma de raccordement (ou des bobinages) du moteur Leroy Somer LS71P mono 220v avec condensateur de 25mF 2 vitesses 1500/3000trs/mn, avec 6 fils de couleur en sortie directe. Merci.
- 10. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
