Portail reste ouvert - Came ZA3 - LED verte fixe
Question Forum Électricité : Portail reste ouvert - Came ZA3 - LED verte fixe
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec mon portail commandé par la ZA3 combo de chez Came.
De manière erratique, lorsque le portail s'ouvre (suite à une commande rassurez-vous), celui-ci ne veut plus se refermer.
La LED verte de la carte mère reste allumée fixement.
Impossible de refermer le portail avec la télécommande. Il faut couper le courant alimentant la carte pour retrouver son fonctionnement normal, ou bien faire contact entre la borne 2 et 3 ou 2 et 4 pour déclencher la fermeture (oui oui, entre 2 et 3 ça déclenche la fermeture..). Comme si ça "réveillait" la carte mère et qu'elle donnait enfin suite aux instructions de la télécommande...
La carte est-elle morte ?
13 mars 2016 à 17:20
Avez-vous résolu votre problème ? J'ai le même....
11 mai 2018 à 16:26
- 1. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 4. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 6. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 8. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 9. Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus
- N°15169 : Bonjour. Mon portail motorisé équipé de platine CAME ZA3 ne fonctionne plus suite à une coupure de courant EDF. L'alimentation arrive bien à la platine, la tension 24v fonctionne également. Lorsque j'actionne la...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
