Moteur Came premier moteur ne ferme plus
Question forum dépannage : Moteur Came premier moteur ne ferme plus
J'ai un problème avec mon automatisme Came, carte ZF2.
Le premier moteur (celui qui ouvre en dernier et qui ferme en premier) s'ouvre correctement, mais il ne bouge pas en fermeture. L'autre moteur fonctionne comme avant, pas de souci.
En cours de fermeture, quand je passe devant les cellules, tout a l'air OK, les vantaux s’arrêtent et se mettent bien en ouverture.
Avez-vous une idée de la panne ? Je pense que c'est la carte.
J'ai vérifié tous les branchements, rien à signaler. ça a bien fonctionné et le problème est arrivé d'un coup.
Merci à vous,
Christian
Merci à vous,
Christian
13 mars 2016 à 15:52
- 1. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 2. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 4. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 8. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 9. Problème moteur Came BX 78
- N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
- 10. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
