Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer
7621
Question Electricite : Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer
Je recherche le schéma de raccordement (ou des bobinages) du moteur Leroy Somer LS71P mono 220v avec condensateur de 25mF 2 vitesses 1500/3000trs/mn, avec 6 fils de couleur en sortie directe.
25 février 2010 à 12:46
30 113 messages
Bonjour. La désignation que vous citez est incomplète. Il s'agit d'un moteur monophasé (normalement à une vitesse) à condensateur permanent. Vous aurez le renseignement auprès de la représentation commerciale régionale de la marque dont vous pourrez avoir les références sur le net.
26 février 2010 à 09:42
  • 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 2. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 3. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 4. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
    N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
  • 5. Réparation moteur Leroy Somer
    N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
  • 6. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
    N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
  • 7. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
    N°23460 : Bonjour à tous. Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive, mais j'ai quelques soucis de remise en route de cette machine. Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement du moteur principal (monophasé). Il y a 7...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer >>>
video bricolage surveillancebrancher variateur eclairagebricolage branchement electrique dangereuxschemas branchement inters
