Réparation moteur Leroy Somer
9439
Astuces aux problèmes électriques : Réparation moteur Leroy Somer
Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même moteur ? Merci pour les réponses. Cordialement.
24 octobre 2010 à 09:11
30 121 messages
Bonjour. Ce petit moteur est un 8 pôles triphasé qui nécessite bien évidemment un réseau triphasé (si votre distribution est monophasée, vous ne pourrez vous en servir). S'il ne tourne pas et qu'il grogne, c'est qu'il manque une phase sur son alimentation. Il faut donc vérifier l'arrivée des 3 phases sur le bornier ainsi que les contacts sur les barrettes de raccordement, avec couplage statorique étoile sur votre réseau supposé triphasé 230/400 V. Il est peu probable qu'il présente un défaut.
A suivre donc.
25 octobre 2010 à 10:52
Bonjour, pour la réparation de votre moteur Leroy Somer, vous pouvez contacter la société Devos-Vandenhove qui est à Grigny près d'Hesdin. Tél 03 21 90 86 70. Bonne soirée.
22 mars 2012 à 19:49
  • 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 2. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 3. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 4. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
    N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
  • 5. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
    N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
  • 6. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
    N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
  • 7. Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer
    N°7621 : Bonjour Je recherche le schéma de raccordement (ou des bobinages) du moteur Leroy Somer LS71P mono 220v avec condensateur de 25mF 2 vitesses 1500/3000trs/mn, avec 6 fils de couleur en sortie directe. Merci.
  • 8. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
    N°8581 : Bonjour, Je viens de récupérer une vieille combinée à bois (marque Pierre Bénite) équipée d'un vieux moteur. Le câble d'alimentation possède 3 fils terre/phase/neutre (couleurs standard). J'ai donc bêtement tenté de le...
>>> Résultats suivants pour : Réparation moteur Leroy Somer >>>
renovation electricite 002bricolage fournitures electriciteforums bricovideoampoule fluocompacte forum d
