Installer sur un rail din témoin présence ejp
FAQ électricité : Installer sur un rail din témoin présence ejp
Bonjour. Je cherche à installer sur un rail din un témoin lumineux rouge quand il y a les jours ejp.
Comment s'appelle cette pièce et où la trouver ? Merci.
24 octobre 2010 à 09:35
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, un voyant. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:09
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. Référence Legrand - Lexic de 044 83 à 044 87 suivant couleurs.
Fournisseur GSB (Grande Surface de Bricolage) ou grossistes.
24 octobre 2010 à 17:45
Réponse 3 au problème électricité
A ma connaissance cela existe, mais pas pour ce que vous voulez faire, je peux me tromper et d'autres personnes plus qualifiées pourront vous répondre. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:16
- 1. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 2. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 3. Installer 2 interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din
- N°6381 : Bonjour Est-il possible d'installer deux interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din ? Sachant que le second n'est là que pour protéger mon poêle de sauna (10 mm²). Et si cela est possible, comment s'effectue le...
- 4. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 5. Installer un 2ème voyant contact EJP
- N°21391 : Bonjour. Je voudrais installer un 2ème voyant présence EJP dans ma cuisine en plus de celui qui se trouve dans le garage : (c'est 1 Legrand 031 45, 2W). Mais je ne sais pas comment partir du premier voyant vers le second,...
- 6. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 7. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 8. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 9. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 10. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
