Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide
9441
Question Bricolage : Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide
Bonjour. Le bornier de mon tableau électrique de ma piscine a brûlé, il est câblé en fil souple 2,5mm². Puis-je le refaire en fil 2,5mm² rigide car je n'ai pas de fil souple. Merci de votre réponse.
24 octobre 2010 à 08:32
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez câbler en fil rigide de 2,5², en respectant les couleurs Neutre ==> Bleu.
Phases ==> Rouge / Marron / Noir, par exemple.
24 octobre 2010 à 16:49
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 549 messages
Oui, aucun souci. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:04
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Branchement fil rigide et fil souple sur domino
    N°2443 : Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel). Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le...
  • 3. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
    N°5997 : Bonjour, Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que...
  • 10. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
    N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide >>>
prise electrique plaque a inductiontableau electrique 01fournitures electrique 003eclairage publique
