Branchement fil rigide et fil souple sur domino
Conseils branchement électrique : Branchement fil rigide et fil souple sur domino
Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel).
Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le même domino ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, il serait préférable d'équiper les extrêmités dénudées des câbles souples de bornes d'extremités à sertir (en vente en magasin d'électrotechnique).
En effet, souple et rigide dans le même domino risquent de poser des problèmes de sertissage du câble souple et donc il y a un risque d'echauffements.LB
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, dénudez un petit peu plus de fil rigide afin de pouvoir le replier : cuivre sur cuivre et non sur isolant; replié sur lui-même, ca va renforcer le fil.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il existe des bornes spéciales pour le raccordement des fils souples et fils rigides en vente chez castro.
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Utiliser du fil souple pour éclairage
- N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
- 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 4. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 5. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
- N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
- 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 7. Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide
- N°9441 : Bonjour. Le bornier de mon tableau électrique de ma piscine a brûlé, il est câblé en fil souple 2,5mm². Puis-je le refaire en fil 2,5mm² rigide car je n'ai pas de fil souple. Merci de votre réponse.
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 10. Branchement interrupteurs sans fil
- N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
