Programmateur départ différé OMNIREX
2442
Conseils branchement électrique : Programmateur départ différé OMNIREX
Bonjour, je souhaite profiter au maximum des heures creuses.
J'ai récupéré un programmateur OMNIREX 16 A / 250 V / 3500 W (on me l'a donné donc je n'ai pas de notice), et je m'en sers pour différer le départ de ma machine à laver.
Pouvez-vous me dire si ce dispositif est assez résistant, car certaines personnes me mettent en garde contre le risque d'incendie dû au branchement de cet appareil entre la prise électrique et le cordon d'alimentation de ma machine à laver.
programmateur Legrand Omnirex
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour si votre programmateur est donné pour 16A 250V 3500W cela veut dire que:
Il peut supporter une tension de 250V
Il peut "couper" 16A
Si on parle en terme de puissance, il est donné pour "couper" 3500W en respectant les points 1 et 2. Il ne pourait pas être utilisé en triphasé 400V même si la puissance à "couper" était inférieure à 3500W.
Votre machine fonctionnant en 230V, regarder sa plaque signalétique. Si la puissance indiquée est inférieure à 3500W, pas de soucis.LB
Conseils Dépannage Electricite 2
Une Question :
J'ai un mini four de puissance 2000W mais il ne dispose pas de départ différé 24h.
Est-ce possible de mettre un programmateur sur la prise ?
I.K.
03 mai 2014 à 08:39
Conseils Dépannage Electricite 3
30 014 messages
Bonjour réponse 2.
Si vous trouvez un programmateur dont le contact est garanti pour 15 A pourquoi pas.
Mais il vaudrait mieux que ce programmateur commande un contacteur comme pour un chauffe-eau.
03 mai 2014 à 20:49
  • 1. Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive
    N°5896 : Bonjour, je souhaiterais savoir s'il serait possible de brancher une machine à laver (qui se met en route par touche sensitive) sur un programmateur heure creuse, quelles sont les manipulations à faire s'il y en a. Je n'arrive pas...
  • 2. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 3. Poser programmateur sur prise inaccessible
    N°4993 : Mon lave vaisselle ne dispose pas du départ différé. La prise électrique est sous l'évier et le programmateur électrique devient inaccessible. Existe-t-il un dispositif permettant le fonctionnement de cet appareil en heures...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Installation programmateur dans le tableau électrique
    N°10125 : Bonjour, je souhaiterai installer dans le tableau électrique un programmateur permettant de maintenir la tension de certains équipements lors d'absence prolongée (supérieure à 100 jours) et de programmer pour la veille de mon...
  • 8. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 9. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 10. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur départ différé OMNIREX >>>
