Poser programmateur sur prise inaccessible
Astuces Installation électricité : Poser programmateur sur prise inaccessible
Mon lave vaisselle ne dispose pas du départ différé. La prise électrique est sous l'évier et le programmateur électrique devient inaccessible.
Existe-t-il un dispositif permettant le fonctionnement de cet appareil en heures creuses tout en préservant le choix du démarrage ?
26 décembre 2008 à 02:15
Bonsoir, c'est tout simple si votre prise de courant est inaccessible, vous n'avez plus qu'à repérer votre prise au tableau et vous la montez sur 1 contacteur type chauffe-eau avec possibilité de mettre en marche forcée en manuel. Si vous disposez du système heures creuses vous pilotez votre contacteur grâce au fil pilote, sinon vous couplez votre contacteur avec 1 pendule.
- 1. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 2. Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
- N°24475 : Bonjour. Contexte : rénovation d'une maison de 1972 avec seulement des prises sans terre dans les pièces humides. Ma question concerne les chambres en vue du passage du diagnostic électrique pour la vente. Dans les pièces...
- 3. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
- N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
- 4. Comment poser prise de terre legrand celiane
- N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
- 5. Poser prise électrique au dessus d'une vasque de sdb
- N°3489 : Bonjour, si ma prise de courant est située à plus de 60 centimètres de la baignoire mais au dessus d'une vasque, suis-je dans la norme ?
- 6. Brancher plafonnier prise programmateur
- N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
- 7. Poser prise électrique sur bouton de lumière
- N°2253 : Bonjour, j'ai la maison de ma mère qui date de 2002 et il lui manque une prise électrique à un endroit stratégique de la maison et à cet endroit il y a deux interrupteurs pour allumer la cuisine et la salle à manger, est-ce...
- 8. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
