Puissance chauffe-eau électrique bi-tension
Conseils branchement électrique : Puissance chauffe-eau électrique bi-tension
J'ai un chauffe-eau électrique bi-tension sur lequel est indiqué 127/230 volts / 1,5 kw. Il est constitué de 2 résistances identiques pouvant supporter chacune 127 volts. Pouvez vous, s'il vous plait, m'expliquer le couplage à effectuer, la puissance fournie par une résistance et la puissance fournie par le chauffe-eau ?
1) tension 127volts.
2) tension 230volts.
3) peut-on dire que la puissance est conservée ?
Conseil Forum 1
Bonjour, on va essayer de faire simple, mais ca va être long et scolaire.
Vous avez 2 résistances identiques supportant 127V maxi alors:
en 127V résistances en parallèles
en 230V résistances en séries (chaque résistance sera alimentée en 230/2=115V)
Pour les puissances, on va faire un exemple en supposant que vos résistances font 10 ohms.
(1):U (en volt)= R (en ohms) * I ( en ampères)
(2):P (en watt) =U (en volt)* I (en ampères)
dans (1) on en déduit que I=U/R
on remplace dans (2) celà donne P=U*U/R.
On peut maintenant calculer la puissance en fonction de la résistance et de la tension.
On va calculer la résistance équivalente ou Req en fonction du couplage puisque l'on connaît la tension d'alimentation dans chaque cas.
Pour les résistances couplées en série, on additionne les valeurs; en parallèle c'est un peu plus compliqué. La formule est 1/valeur résistance équivalente= 1/valeur de la 1ère résistance+1/valeur de la deuxième résistance+1/valeur de la nième résistance. Allons y! c'est bientôt fini
Puissance maxi dans 1 résistance: P=u*u/R donc 127*127/10=1612 Watts.
premier montage U=127V 2 résistance de 10 ohms en parallèle donc 1/req=1/10+1/10 soit 1/req=2/10 req=5 ohms
Appliquons la formule P=U*U/R ce qui donne 127*127/5 =3225.8 Watt
2ème montage U=230V 2 résistances en série donc req=10+10=20 ohms
P=U*U/R ce qui donne 230*230/20=2645 watts.
Les puissances sont pratiquement conservées. Sachez que pour la conservation de puissance avec 2 résistances identiques, la règle est la suivante: Si 2 résistances identiques supportent une tension U et que vous voulez alimenter ces résistances sous un tension supérieure, il faudra les coupler en série. Pour avoir la puissance équivalente à un montage en parallèle alimenté avec une tension U, la tension d'alimentation pour le montage série ne pourra excéder 2 fois U. En dessous, la puissance sera inférieure à un couplage en parallèle, mais au dessus c'est la destruction des résistances. Donc vous ne devrez pas dépasser 127*2=254 V pour un couplage en série. Dans ce cas, 2 résistances en parrallèle alimentées en 127V ou 2 résistances en série alimentées en 254V dissiperont la même puissance et le chauffe-eau chauffera de la même façon, mais le courant sera 2 fois plus important dans le premier cas et il faudra donc des fils de section plus importante en 127 V qu'en 254 V.
Désolé pour la longueur et pour le coté "cours de physique".LB
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
