Branchement deuxième disjoncteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
2445
Conseil Forum installation électrique : Branchement deuxième disjoncteur
Bonjour, je souhaite créer une installation électrique dans mon jardin et dans l'abri de jardin.
Jardin : 5 bornes puissance maxi 100w + 1 prise
Abri : 1 ampoule sous hublot puissance maxi 75w + 1 prise.
Pour sécuriser mon installation, je compte poser un disjoncteur dédié à cette installation.
1/ Quel type de disjoncteur dois-je choisir ?
2/ Quels sections de câbles utiliser entre :
a) le tableau prinincipal de la maison et le nouveau disjoncteur?
b) le nouveau disjoncteur et l'abri de jardin à une distance de 50 m?
c) le nouveau disjoncteur et les bornes séparées l'une de l'autre de 10m (la plus éloignée étant à 50m)?
Merci d'avance pour vos informations
Conseil Forum 1
Pour faire dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour votre éclairage, un disjoncteur 16A pour vos prises
2-a 6mm²
2-b prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
2-c prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
Autre possibilité pas dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour l'abri de jardin et disjoncteur 10A pour les bornes
2-a 6mm²
2-b abri de jardin en 2,5mm²
2-c bornes en 2,5mm².
Conseil Forum 2
N'y-a-t-il pas de risque de perte de puissance compte tenu de la distance de 50 mètres ?
D'avance merci.
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Branchement deuxième cumulus
    N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 9. Branchement sur mon disjoncteur de branchement
    N°23509 : Bonjour, Je sollicite votre conseil. Je m'explique. J'habite une villa récente (94 m²) et tout est correct en ce qui concerne l'électricité. J'ai un LINKY et un abonnement de 6 KW de type 1, ce qui me suffit, ayant une...
  • 10. Section branchement deuxième tableau électrique
    N°4513 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal. Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement deuxième disjoncteur >>>
prise exterieurfournitures electriquesampoule incandescence 03prise 16 amperes
