Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5997
Problème Forum Electricite : Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que je suis dans la légalité ?
Quelle est la réglementation à ce sujet ?
Je me dis que le câble noir rigide est pour l'extérieur alors pourquoi ne pas le mettre en intérieur... ?
07 août 2009 à 11:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le câble noir (U1000R2V je pense) est utilisable dans 80% des situations, vous n'êtes pas dans les 20% interdits, donc vous pouvez utiliser ce câble à l'intérieur ; mettez tout de même des conduits pour les parties encastrées. Cordialement.
08 août 2009 à 07:44
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, tout circuit encastré doit être protégé par une gaine approprié. Ceci dit, il y a une exception dans le cas où votre cloison est en plaques de plâtre (plaque BA13). Cordialement MH
08 août 2009 à 14:49
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines >>>
ampoules e14branchement condensateur moteur 220raccordement interrupteur double va et vientbrancher domino
