Branchement électrique d'un compresseur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7620
Astuces aux problèmes électriques : Branchement électrique d'un compresseur
Bonjour, je voudrai brancher un compresseur, j'ai 4 fils qui sortent du moteur : 1 rouge, 1 blanc, 1 noir, 1 marron, plus les deux fils du condensateur et l'alimentation. Le compresseur est de marque Rhino. Comment réaliser le câblage ? Merci.
25 février 2010 à 22:09
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Branchement compresseur mini station d'épuration
    N°16057 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3. Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le...
  • 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 5. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 8. Branchement compresseur triphasé
    N°12990 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien. J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt. Je vous joins...
  • 9. Branchement compresseur
    N°24849 : Bonjour. Je suis en train de restaurer mon compresseur acheté il y a 40 ans. J'ai refait le bornier sur le moteur à neuf, mais en le mettant en route, une pièce électronique a fumé, il s'agit d'une pièce qui fait 1,8 cm...
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 11. Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
    N°10908 : Bonjour Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ? Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron....
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique d'un compresseur >>>
schemas branchement interstableau electrique 007prises electrique usaampoule led 03
