Changer ampoule bouton de carillon
16582
Question Forum Électricité : Changer ampoule bouton de carillon
nico2235
nico2235
J'ai un carillon et un bouton poussoir lumineux de marque Legrand.
Voici les liens vers les fiches du carillon et du bouton poussoir :
carillon traditionnel 230v legrand.pdf
bouton poussoir salsa legrand.pdf
Le bouton poussoir était livré sans ampoule (lampe tube) quand je l'ai installé il y a 5 ans.
La semaine dernière je suis tombé dans une boutique sur l'ampoule en question et je me suis décidé à l'acheter pour avoir enfin un bouton poussoir lumineux !
Le problème est que je n'arrive tout simplement pas à ouvrir ce bouton poussoir ! funk
Je suis tombé sur un croquis Legrand qui explique qu'il faudrait introduire un tournevis dans une fente située sur la droite du bouton mais sur le mien la fente est à gauche... soit... sweat
Bon j'essaye quand même mais rien n'y fait ! et j'ai peur de casser le plastique à force...
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette expérience ?
13 mars 2017 à 11:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro. Galerie Affiches Déchirées. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches Déchirées Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
13 mars 2017 à 11:50
Je viens de rencontrer le même problème :
Voici la solution pour les autres qui rencontrent ce problème surtout ne pas forcer.
Il faut faire levier avec un mini tournevis plat, délicatement en haut et bas, du côté opposé au poussoir, jusqu’à débloquer les 2 petits ergots (1 en haut, 1 en bas) qui maintiennent le cache plastique, puis ouvrir complétement pour dégager l'autre côté (côté poussoir)...
Ensuite, dévisser la vis qui maintient le cache blanc, et inspecter les 2 cosses et éventuellement démonter le poussoir : Pour cela, rapprocher le pivot fendu qui maintient la barrette cuivre pour la dégager puis enlever le ressort et inspecter les 2 contacts : Il peut y avoir par exemple un nid d'araignée ou d'insecte, ce qui était la cause chez moi de la panne...
Le remontage est exactement l'inverse...
Attention, couper le courant avant toute intervention, il peut y avoir des tensions dangereuses.
28 mai 2018 à 20:18
Merci beaucoup !
J'avais laissé cette bricole de côté, du coup ça va me remotiver à régler ça cet été !
29 mai 2018 à 09:41
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 3. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
    N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
  • 4. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 6. Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
    N°12101 : Bonjour, Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton. J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé...
  • 7. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 10. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
>>> Résultats suivants pour : Changer ampoule bouton de carillon >>>
