Appliques murales se terminant par des dominos
10015
Questions FAQ électricité : Appliques murales se terminant par des dominos
Bonjour, je viens d'acheter deux appliques murales. Les appliques se terminent par des "dominos".
Or, ces appliques, destinées à éclairer un miroir de part et d'autre latéralement, je pensais pouvoir les brancher sur une multiprise au pied de la coiffeuse. Est-ce possible ? Si oui à l'aide de quel matériel ? Merci.
21 novembre 2010 à 12:50
Réponses 1 aux problèmes électricité
GS
GS
143 messages
Oui
mettez une prise à la place des dominos.
22 novembre 2010 à 10:19
  • 1. Appliques murales sans neutre
    N°25564 : Bonjour. J'ai trois appliques murales similaires. Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo. Je suis bricoleur, mais débutant en électricité. J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité...
  • 2. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
  • 3. Branchements appliques murales
    N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
  • 4. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 5. Branchement deux appliques murales avec interrupteurs
    N°19294 : Bonjour. Je voudrais brancher deux appliques murales comportant chacune un interrupteur pour deux lits superposés, sur un seul branchement. Comment faire pour que chacun puisse allumer sa lampe et l'éteindre séparément...
  • 6. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 7. Pose pots DCL branchement avec des dominos
    N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
  • 8. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 9. installation appliques murales plafonniers
    N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
  • 10. Conseil installation appliques murales
    N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
>>> Résultats suivants pour : Appliques murales se terminant par des dominos >>>
brancher variateur eclairagetravaux electricite 02brancher plaque de cuisson inductionfournitures electricites
