Installation appliques murales plombs ont sauté
Pannes Electricité : Installation appliques murales plombs ont sauté
En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants.
J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne revient pas dans le secteur concerné... Quel est le problème ?
28 janvier 2011 à 21:22
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, pourquoi n'avez vous pas couper le courant sur le circuit avant de démonter ? soit le circuit est coupé plus en amont, soit une connexion à lâché suite au court circuit.
29 janvier 2011 à 07:35
Réponses 2 au problème électricité
Avant toutes exécutions de travaux électrique COUPER l'alimentation. Si votre nouveau fusible est bon, il y a peut être une autre protection plus en amont, un général lumières par exemple. Un fil est peut déconnecté sur les nouveaux luminaires, ou dans le tableau.
En fixant les appliques, n'avez vous pas percer à l'endroit du passage des fils ? Ainsi en mettant la vis vous avez créé un court-circuit. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:26
- 1. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
- N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
- 2. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 3. installation appliques murales plafonniers
- N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
- 4. Schéma installation deux appliques murales
- N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
- 5. Conseil installation appliques murales
- N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
- 6. Installation appliques murales alimentation sans fil
- N°14441 : Bonjour, Comment alimenter une lampe à distance ? Mon hall d'entrée est éclairé par un plafonnier commandé par 3 interrupteurs ; je voudrais remplacer ce plafonnier par des appliques murales sans utiliser de fils. Merci...
- 7. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 9. Appliques murales en série et intensité lumineuse
- N°11348 : Bonjour, Jai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque jai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, lintensité lumineuse était très faible, jai alors remplacé une des ampoules par une...
- 10. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
