Problème avec moteur électrique chauffe beaucoup
FAQ Question électricité : Problème avec moteur électrique chauffe beaucoup
Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un moteur électrique. Il chauffe beaucoup. Il est raccordé à un réducteur de vitesse et en plus il est commandé par un variateur.
La fréquence du variateur est à 35 hs. Que dois-je faire, svp ? Merci.
28 janvier 2011 à 15:35
Conseils Forum 1
Bonjour. Il faut vérifier si la moteur peut entrainer la charge. S'il est sous-dimensionné, il est normal qu'il chauffe.
La consigne à 35 Hz est peut-être responsable. En effet, le moteur est mal ventilé par le ventilateur sur son axe et il chauffe. La règle est que tout moteur asynchrone utilisé à fréquence variable doit être équipé d'une ventilation forcée.
29 janvier 2011 à 09:59
Conseils Forum 2
Bonjour, je pense que votre moteur n'est pas assez ventilé ! Car le moteur n'est pas à sa vitesse nominale ! Il suffit de mettre un petit ventilateur derrière le moteur !
29 janvier 2011 à 12:50
- 1. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 2. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 3. Problème moteur électrique triphasé qui chauffe
- N°7596 : Bonjour Mon moteur électrique triphasé chauffe. Quelles en sont les causes et comment régler ça ? Merci d'avance.
- 4. Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes
- N°15598 : Bonjour. Je possède un destructeur de papier Fellowes. Après quelques minutes le moteur chauffe et le destructeur s'arrête. Quel peut-être le Problème ? :cry: Merci de m'aider.
- 5. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
