Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
15598
Bricovidéo Forum-Électricité : Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes
Je possède un destructeur de papier Fellowes.
Après quelques minutes le moteur chauffe et le destructeur s'arrête.
Quel peut-être le Problème ? cry
Merci de m'aider.
16 juin 2016 à 10:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pont de Tolbiac. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
16 juin 2016 à 10:47
30 129 messages
Si la machine fonctionne bien à vide, on peut supposer qu'elle est vite en surcharge quand elle est plus ou moins bourrée.
16 juin 2016 à 13:06
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il s'agit du cycle de fonctionnement au delà duquel il y a un refroidissement obligatoire ; ce doit être marqué sur la notice d'utilisation.
Dans votre cas au bout de 25 minutes de fonctionnement il y a une période d'arrêt qui est environ de 30 minutes.
16 juin 2016 à 13:54
  • 1. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 2. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 3. Problème moteur électrique triphasé qui chauffe
    N°7596 : Bonjour Mon moteur électrique triphasé chauffe. Quelles en sont les causes et comment régler ça ? Merci d'avance.
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème avec moteur électrique chauffe beaucoup
    N°11199 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un moteur électrique. Il chauffe beaucoup. Il est raccordé à un réducteur de vitesse et en plus il est commandé par un variateur. La fréquence du variateur est à 35 hs. Que dois-je...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes >>>
