Aménagement électrique fourgon
Astuce FAQ électricité : Aménagement électrique fourgon
Je souhaite aménager un fourgon et j'ai acheté une prise protégée par fusible 10A, puis changé ces fusibles par des 16A et si non quelles contrainte cela va m'apporter sur mon aménagement sachant que je souhaite installer 2 prises, un éclairage LED et un chauffage.
De plus, est-ce que je dois mettre un disjoncteur différentiel et si oui de combien ? Merci.
21 novembre 2010 à 22:58
Réponse 1 Forum Electricité
Votre question n'est pas claire.
Pour faire une installation dans les normes, il faudrait 3 circuits :
- 1 pour les 2 prises protégé par un fusible ou un disjoncteur
- 1 pour l'éclairage protégé par un fusible ou un disjoncteur
- 1 pour le chauffage protégé par un fusible ou un disjoncteur
les 3 étant protégés en amont par un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Le calibre des disjoncteurs ou des fusibles sera à choisir en fonction de la section des câbles.
22 novembre 2010 à 08:51
Réponse 2 Forum Electricité
Merci pour cette réponse. En fait, j'ai acheté la prise secteur SCHUKO 230 V 10 A - Femelle, norme DIN. sortie d'alimentation 230 V, pour installation extérieure.
Donc derrière cette prise, il y a deux fusibles de 10A, qu'est-ce que cela m'impose sur mon installation ? (section fil ? Nombre d'installation de prise ?...). Merci.
22 novembre 2010 à 13:06
- 1. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
- N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
- 2. Convertisseur à la terre dans un fourgon
- N°19098 : Bonjour, Dans l'aménagement d'un fourgon, je dispose d'un convertisseur Victron Phoenix 12/375 (de classe 1) branché à une batterie auxiliaire qui se recharge par trois panneaux solaires (la batterie auxiliaire est non...
- 3. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 4. Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
- N°19504 : Bonjour, Premier post, je tiens à remercier de l'utilité de ce forum et je présente déjà mes excuses si la question a déjà fait l'objet d'avis mais j'ai regardé, parcouru... et je n'ai pas trouvé. Je préfère donc...
- 5. Extension installation électrique suite aménagement combles
- N°9623 : Bonjour, je viens d'aménager les combles (surface 35 m²) au-dessus de mon double garage. J'aimerai y installer 4 prises + 2 radiateur électriques, l'éclairage est déjà existant ainsi qu'une prise de courant. Pour les prises de...
- 6. Aménagement dans combles douteux installation électrique
- N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
- 7. Installation électrique aménagement des combles
- N°362 : Bonjour, je dois aménager les combles d'une maison que je vient d'acheter au niveau électrique. Je voulais savoir s'il faut que je passe mes gaines avant de poser l'isolation sur les tuiles ou après, c'est-à-dire entre les tuiles...
- 8. Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
- N°21753 : Bonjour. J'ai une question concernant mon futur circuit électrique de mon fourgon aménagé. Il sera branché sur une batterie auxiliaire 12v, rechargé par panneau solaire et coupleur séparateur lorsque je roule. Il alimente...
- 9. Climatiser habitacle fourgon utilitaire
- N°14560 : Bonjour. Je parcours 130 km par jour avec un utilitaire non climatisé. Il existe des ventilateurs électriques sur allume cigare pas très puissant. Serait-il possible d'adapter un convertisseur en 220W pour y brancher un...
- 10. Utilisation d'interrupteur 220V pour 12V dans un fourgon aménagé
- N°4073 : Bonjour à tous, je suis actuellement sur le point d'aménager un fourgon. Il est envisagé d'avoir 4 plafonniers halogènes 12V-5W, qui seront contrôlés par paire, et donc, par 2 interrupteurs. Est-il donc possible d'utiliser,...
