Convertisseur à la terre dans un fourgon
Question Forum Électricité : Convertisseur à la terre dans un fourgon
Dans l'aménagement d'un fourgon, je dispose d'un convertisseur Victron Phoenix 12/375 (de classe 1) branché à une batterie auxiliaire qui se recharge par trois panneaux solaires (la batterie auxiliaire est non couplée à celle du moteur).
Le convertisseur dispose d'une borne terre indépendante à l'arrière. Est-ce que je peux utiliser le châssis du véhicule en lieu et place de la terre pour le connecter ?
Est-ce que mettre un différentiel 30mA en sortie de prise 220V du différentiel fonctionnera même si la masse sera le châssis au lieu de la terre ?
Est-ce qu'il resterait un risque si je branchais sur le convertisseur des appareils munis d'une prise 220V disposant de la terre ?
05 juin 2019 à 21:41
Vous pouvez utiliser le châssis, mais il sera préférable que le châssis soit à la terre.
Pas de problème pour le différentiel, il surveille s'il y a une différence de courant entre phase et neutre.
Les appareils de classe 1 ont besoin du conducteur de protection, ou d'un transformateur d'isolement.
05 juin 2019 à 22:29
Le châssis ne va pas à la terre sur mon camion.
De ce fait, il m'avait été conseillé de ne brancher sur le convertisseur que des appareils qui ne disposent pas de prises de terre.
Et on m'avait dit que le différentiel de 30mA ne pourrait être opérationnel étant donné que le neutre ne serait pas établi.
Du coup je ne sais plus trop quoi penser...
Malheureusement j'ai mon ordinateur qui est avec prise de terre ainsi qu'un autre appareil.
Quelles peuvent être les situations à risque si le différentiel n'était pas efficace ?
05 juin 2019 à 22:57
Il n'y aura pas de problème avec la protection différentielle qui ne fait que détecter la présence d'une différence de courant entre les 2 pôles.
Arrangez-vous pour que les masses des appareils de classe 1 soient reliées ensemble ?
06 juin 2019 à 21:33
- 1. Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
- N°15862 : Bonjour à tous, Je vis en camion aménagé et mon alimentation électrique est assurée par un convertisseur 12/220. Celui-ci est équipé d'une prise femelle "classique" (avec juste deux broches) or je possède du matériel...
- 2. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 4. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 5. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
- N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
- 6. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 7. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
- N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
- N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
