Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
Question Forum Électricité : Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
Je vis en camion aménagé et mon alimentation électrique est assurée par un convertisseur 12/220.
Celui-ci est équipé d'une prise femelle "classique" (avec juste deux broches) or je possède du matériel qui lui a une prise mâle avec terre, donc impossible de le brancher "physiquement", je pourrais le faire en démontant la prise du convertisseur mais il n'y aurait tout de même pas de terre de connectée.
Ma question est donc la suivante : puis-je y mettre à la place une prise femelle avec une terre et raccorder cette terre au châssis par exemple (qui lui sert de masse aux autres équipements du camion comme le démarreur et tout le reste du circuit électrique) ou bien cela ne sert à rien et je dois changer de convertisseur pour en prendre un avec une prise de terre ?
J’espère être assez clair dans mon explication, merci à tou(te)s pour vos réponses.
26 septembre 2016 à 13:41
Bonjour. Votre explication est claire.
Notre expérience sur ce genre de produit est limitée.
Néanmoins, le marché propose des convertisseurs autonomes dont les prises de courant sont munies d'une broche de terre. Est-elle raccordée au moins de la batterie, donc reliée au châssis, ou non ?
La documentation est imprécise et il faudrait avoir l'objet dans les mains.
Préférer les convertisseurs pur sinus. Ne pas s'attendre à pouvoir alimenter un four micro-ondes.
Les revendeurs devraient pouvoir vous renseigner.
Sur le site du salon du caravaning, rubrique accessoires, sous rubrique énergie, on a accès à des revendeurs spécialisés. Ils devraient pouvoir vous répondre.
DMS Electronic par exemple.
27 septembre 2016 à 11:17
- 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
