Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
21753
Questions / Réponses Électricité : Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
ToMRLH
ToMRLH
J'ai une question concernant mon futur circuit électrique de mon fourgon aménagé.
Il sera branché sur une batterie auxiliaire 12v, rechargé par panneau solaire et coupleur séparateur lorsque je roule. Il alimente spot led, prise USB et prise allume cigare, le tout en 12v.
Je compte vivre à l'année dans le fourgon, étant saisonnier il va m'arriver de rester plusieurs semaines au même endroit avec un accès au secteur 230v.
Ma question est donc comment utiliser mon circuit avec le 230v ?
Je dois utiliser un chargeur de batterie pour la recharger et continuer à l'utiliser ? Mais ça va user la batterie.
Ou bien y a-t-il moyen de convertir le 230v du secteur en 12v et de le connecter directement à mon circuit, et de déconnecter la batterie ?
29 janvier 2022 à 15:24
Jacques82
Jacques82
3 messages
J'ai équipé mon fourgon 12V et 220V.
J'ai mis un relai (220V) qui coupe la batterie auxiliaire et un chargeur 12V qui charge la batterie dés qu'il y a le secteur.
Cordialement. Jacques
31 janvier 2022 à 15:00
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 8. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
    N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur >>>
divers spots ledprises electriquesapin de noel electriciteadaptateur prise france usa
