Intensité max admise pour des cosses
Questions / Réponses Électricité : Intensité max admise pour des cosses
Dans un radiateur 230V 10A, les cosses mâles de l'interrupteur fondent / noircissent, brûlent et la cosse se sépare (se dessoude) de l'interrupteur.
La connexion est faite avec une cosse bleue 6.3mm comme la photo ci-jointe.
Le fil dans le radiateur est un fil souple de 1.5mm².
J'ai déjà remplacé l'interrupteur d'origine par un qui supporte 30A.
L'interrupteur continue de fondre.
Pourtant à chaque remplacement d'interrupteur, je resserre la cosse afin qu'elle pince l'embout mâle au max.
J'ai l'impression que le contact est médiocre et qu'un tel courant chauffe jusqu'à faire fondre l'interrupteur.
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
Quelle est l'intensité max admise pour ce genre de cosse ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
29 janvier 2022 à 16:02
Les caractéristiques de ces cosses en intensité d'utilisation sont évidemment en lien avec la section des fils pour lesquels elles sont conçues.
Pour du 2,5mm², on peut estimer I à 16A max.
A l'évidence, vos soucis proviennent d'une mauvaise connexion (mauvais serrage). Ceci pouvant être accentué (par conduction) si ces connexions sont dans la zone de chauffage. Mauvaise conception (modification ?) du convecteur ???
29 janvier 2022 à 19:57
Citation :Oui. A condition d'utiliser une pince à sertir. Si on n'en n'a pas, on peut serrer à la pince multiprise faute de mieux. Cordialement.
29 janvier 2022 à 22:40
Merci beaucoup pour vos réponses et d'y avoir consacré du temps.
30 janvier 2022 à 20:36
- 1. Différence entre cosses
- N°18568 : Bonjour, J'aurai voulu connaître la différence, si il y a, entre une cosse tubulaire 6mm² et une cosse à œillet jaune hormis le fait évident de la forme. L'intensité admise est la même j'imagine. La tubulaire plutôt...
- 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
- 10. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
