Différence entre cosses
18568
Question Forum Électricité : Différence entre cosses
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
J'aurai voulu connaître la différence, si il y a, entre une cosse tubulaire 6mm² et une cosse à œillet jaune hormis le fait évident de la forme. L'intensité admise est la même j'imagine.
La tubulaire plutôt pour les jeux de barre ?
C'est simplement pour ma culture.
26 octobre 2018 à 21:22
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour Ndrangh. Les cosses pré-isolées basse tension d'une même couleur sont dédiées à un conducteur de même gamme de section, donc de même intensité assignée. Rouge de 0,75 mm² à 1,5 mm², bleu de 1,5 mm² à 2,5 mm², et jaune de 4 mm² à 6 mm².
La cosse jaune a donc une intensité assignée de 32 A.
Leur usage dépend du type de raccordement ; cosse à œillet ou à fourche pour liaison avec une vis, et embout pour tout de qui est câble souple raccordé sur domino, bornier à vis. Cela permet un serrage efficace et perenne alors que serrer un conducteur souple dans un domino et sans embout provoque une coupure des brins.
Idem pour le câblage d'une armoire d'automatisme ; on câble avec des conducteurs souples munis d'embouts.
Ci-dessous des mauvais exemples envoyés par l'ami mf06.
différence entre cossesdifférence entre cosses
27 octobre 2018 à 09:21
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Je vous remercie énormément. Efficace comme d'habitude.
Peut-on mettre au fait des cosses notamment la jaune sur du fil rigide ?
27 octobre 2018 à 21:30
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonsoir Ndrangh. Le 6 mm² étant constitué de plusieurs brins, pourquoi pas. Une bonne pince à sertir peut aider, un étau faute de mieux, on peut compléter par une soudure à l'étain. Bref, on adapte.
27 octobre 2018 à 21:55
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Pour compléter si cette cosse doit être soumise à des vibrations, il est effectivement préférable en plus du sertissage de faire une soudure à l'étain ou de choisir les cosses tubulaires à sertir avec la pince qui va bien, ou un câblage en conducteur souple.
28 octobre 2018 à 08:59
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Merci. Vous avez répondu à mes questions. Merci encore.
29 octobre 2018 à 21:31
>>> Résultats suivants pour : Différence entre cosses >>>
