Surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude
18567
Question Forum Électricité : Surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude
francoisL
francoisL
Voilà j'ai un petit problème.
EDF j'ai constaté une surconsommation sur ma facture depuis l'année.
Trouvant ceci anormal, j'ai donc contacté EDF pour essayer de comprendre pourquoi.
Un technicien s'est donc déplacé chez moi et n'a rien trouvé d'anormal sur le compteur et il m'a dit que je devais avoir le ballon qui devait être alimenté H24 et en réfléchissant, je me suis fait la réflexion que la surconsommation coïncidait avec la période où j'ai refait mon électricité.
J'ai donc vérifié côté tableau, le câblage est bon, mais en vérifiant un peu sur internet je pense que le souci viendrait du côté de mon relais récepteur.
J'ai donc pris une photo et je voudrais savoir si quelqu'un peut me confirmer si le câblage est bon, car j'en ai vraisemblablement un gros doute.
En vous remerciant.
surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude
24 octobre 2018 à 23:30
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 054 messages
Bonjour. Il y a des variantes concernant les bornes du relais c'est pourquoi on ne peut vous orienter vers un sujet équivalent sur le forum.
Si vous savez repérer quels sont les deux conducteurs normalement connectés sur C1 C2 vous pouvez les shunter et simuler le passage en mode HC.
La solution viendra de quelques vérifications sur place. A commencer par vérifier si le contacteur est toujours en mode automatique HC (la manette revient seule au milieu). Auquel cas il y a un problème de commande en amont, comme si C1 C2 était toujours fermé.
25 octobre 2018 à 20:44
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Même si le ballon est alimenté" h24" ce n'est pas pour autant que vous consommerez de l'électricité.
Si votre thermostat joue bien son rôle, la résistance ne sera plus alimentée donc pas de consommation.
JP
26 octobre 2018 à 07:37
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 6. Changement ballon problème eau chaude
    N°24362 : Bonjour, J'ai plus eu d'eau chaude soudainement il y a 3 semaines. Le ballon d'eau chaude a été changé. L'installateur l'a mis en marche forcée à 13h pour que nous puissions avoir de l'eau chaude à 20h. Toujours pas d'eau...
  • 7. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 8. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 9. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
>>> Résultats suivants pour : Surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude >>>
