Aide schéma contacteur auxiliaire
18566
Conseils Forum Électricité : Aide schéma contacteur auxiliaire
Manai007
Manai007
Je suis en formation électricien.
Je dois faire un schéma sur papier avec un contacteur auxiliaire + 3 km (km1, km2 et km3) avec 2 temporisation travail et 1 temporisation repos.
Pourriez-vous m’aider pour le schéma ? Svp.
Lorsque j’appuie sur le bouton il s’allume puis s’éteint au bout de 3s, puis s’arrête automatiquement, puis s’enclenche en marche arrière, puis s’arrête au bout de 3s.
24 octobre 2018 à 16:40
Réponse 1 forum-électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour Manai007. A vous de raisonner avec logique à partir des éléments en votre possession.
... il s’allume
Oui, mais qui est il ?
Il vaudrait mieux vous faire aider par vos formateurs.
25 octobre 2018 à 20:48
  • 1. Aide pour changement de contacteur J/N
    N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 10. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Aide schéma contacteur auxiliaire >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzschema branchement electrique four encastrablecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema interrupteur bipolaire sch
